Błąd 1178 Silnik 1.6 16V
  • octavia16
    Zamieszczone przez Asystentka
    dupa rosnie
    Ja tam uważam że kochanego ciałka nigdy za wiele :satan Ale oczywiście w rozsądnych ilościach i proporcjach
  • madar
    • 3
    Witam- zaznacze na wstępie , ze auto bez LPG.
    Proszę o pomoc i "rozszyfrowanie" błędu:
    błąd 1178 Liniowy czujnik tlenu/ Przepływ pompy - obieg otwarty.
    Objawy - Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka silnika po czym sama zgasła i od wczoraj znowu pali się na stałe. Auto normalnie jedzie, czasem mam tylko wrażenie jakby chwilowo coś je przyduszało- na bardzo krótko., ale być może jest to tylko sugestia. Nie pali więcej benzyny.
    • d00lar
      • 366
      generalnie lambda
      albo źle wyregulowana mieszanka
      albo uszkodzony kabelek gdzieś skoro pokazuje ze otwarty...
      czipek by me >140 kucy
      OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
      • madar
        • 3
        Jeżeli sonda to ta pierwsza w koldktorze wydechowym, nie za katem? Da rade jakos to w domowych warunkach sprawdzic, bo dziś kontrolka sama zgasla, a nie chcę od razu wydawać 600 na nową sondę?
        • d00lar
          • 366
          a 1.6 16v ma 2 ?
          zwykle ja sa 2 to pisze bank 1 sensor 1 albo sensor 2
          generalnie vagiem jakoś da sie podejrzeć
          ale nie pamiętam już które grupy poszukaj
          teraz tdi mam to zapomniałem o lambdach itp
          myślę że te tłumaczenia są źle zrobione
          spróbuj ogarnąć jakimś vagiem en czy vcds
          ale stawiał bym ze Przepływ pompy - obieg otwarty. to tak naprawde obieg otwarty w grzałce w lambdzie
          więc albo niestykaną styki czasem temu teraz jest ok
          przeczyszczenie kostek nic nie kosztuje
          ewent pomierzyć opór grzałki właśnie przy okazji jak znajdziesz które piny
          albo poprostu wywala błąd jak chce grzać grzałką a nie może bo przepalona właśnie
          a chce grzać tylko kiedy silnik jest zimny bardzo
          dziś 30 stopni było może wystarczyło żeby nie próbował dogrzewać
          • madar
            • 3
            Dzis po 2 tyg. znowu pojawil sie blad.
            1178 Linear 02 sensor/ pump current open circuit
            Czy to oznacza , ze sonda przy kacie jest do wymiany ?
            • d00lar
              • 366
              nie chcę cie wprowadzać w błąd wydaje mi sie ze jak by to 100% lambda była to on podaje czy pierwsza czy druga
